工程技术:填充墙砌筑施工环境关键要求
2015-2-25 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要: 1.遵守当地有关环卫、市容管理的有关规定,现场出口应设洗车台,机动车辆进出场时对其轮胎进行冲洗,防止汽车轮胎带土,污染市容。 2.四口(通道口、预留口、电梯井口、楼梯口)和临边做好防护。 3.框架外墙施工 ...
2.“四口”(通道口、预留口、电梯井口、楼梯口)和临边做好防护。
3.框架外墙施工时,外防护脚手架应随着楼层搭设完毕,墙体距外架间的间隙应水平防护,防止高空坠物,内墙已准备好工具式脚手架。
4.砌体施工时,必须做到工完场清。
5.施工作业面应不间断地洒水湿润,最大限度地减少粉尘污染。
6.合理安排施工工序,尽量降低噪音,最大限度地减少施工所产生的噪声与环境污染。机械切割蒸压加气混凝土砌块时,应向砌筑面适量浇水,并采取防风措施,切割锯粉应及时清理。砌筑后,及时清理的垃圾应堆放在施工平面规划位置,并进行封闭,防止粉尘扩散、污染环境。
7.现场临时道路进行硬化处理,每天洒水清扫,防止扬尘。出场车辆经过清扫处理,防止沿途遗洒。
8.宜定制非标准砌块,以减少切割,防治环境污染。
9.施工垃圾要集中堆放,严禁将垃圾随意堆放或抛撒,清理现场时,严禁将垃圾杂物从窗口、洞口等处采取抛撒运输方式,以防止造成粉尘污染。
10.在现场搅拌商品砂浆时,对产生的粉尘利用水喷雾的措施进行降尘处理。
11.施工现场使用或维修机械时,应有防滴漏措施,严禁将机油漏于地表,造成土壤污染,清修机械时,废弃的棉丝等应集中回收,严禁随意丢弃或燃烧处理。
责任编辑:memo
