工程技术:填充墙砌筑施工质量检验标准
2015-2-25 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 一、一般规定 填充墙混凝土砌块施工前,其产品龄期不应少于28d。 填充墙混凝土砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不应超过1.4m,并应采取措施,防止雨淋。 ...
一、一般规定
填充墙混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。
填充墙底部,必须根据设计及相关规范要求,采用现浇C20混凝土导墙或采用现浇钢筋混凝土地圈梁,其高度≥200mm。
二、主控项目
填充墙混凝土砌块和砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求。
检验方法:检查砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试验报告。
三、一般项目
1.填充墙砌体一般尺寸的允许偏差宜符合下表的规定。
项次项 目允许偏差(mm)检验方法1轴线位移10尺量检查垂直度小于等于3m5用2m托线板或吊线尺量检查大于3m102表面平整度8用2m靠尺、楔形塞尺检查3门窗洞口高、宽(后塞口)±5尺量检查4外墙上、下窗口偏移20用经纬仪或吊线检查
2.填充墙砌体横向和竖向灰缝砂浆饱满度应大于等于90%,用百格网检查。
3.圈梁、构造柱及墙体拉结筋的位置、锚固及搭接长度应符合设计及施工规范的要求,并进行隐蔽验收,填写隐蔽验收单。
责任编辑:memo
