工程技术:混凝土砌块砌筑施工技术控制措施
2015-2-25 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 1.砌筑前,填充墙底部,必须根据设计及相关规范要求,采用现浇C20混凝土导墙或采用现浇钢筋混凝土地圈梁,其高度200mm。 2.框架柱、剪力墙侧面等结构部位应预埋6的拉墙筋和构造柱、圈梁的插筋,或者结构施工后植上 ...
1.砌筑前,填充墙底部,必须根据设计及相关规范要求,采用现浇C20混凝土导墙或采用现浇钢筋混凝土地圈梁,其高度≥200mm。
2.框架柱、剪力墙侧面等结构部位应预埋φ6的拉墙筋和构造柱、圈梁的插筋,或者结构施工后植上钢筋。
3.在混凝土填充墙砌体施工过程中,必须严格按设计要求留设构造柱,构造柱应置于墙的端部、墙角和T形交叉处。构造柱马牙槎应先退后进,进退尺寸大于100mm,进退高度宜为砌块高度为200mm。
4.填充墙与构造柱之间以φ6拉结筋连接,拉结筋按墙厚每100mm放置一根,100mm厚墙放置两根拉结筋。拉结筋埋于砌体的水平灰缝中,埋入每边墙的长度不应小于700mm,末端90°弯钩。
5.填充墙砌体每天的砌筑高度不得超过1.4m。
6.填充墙砌体在砌筑前,必须进行排砖、截砖,达到节约材料、减少建筑垃圾目的。
责任编辑:memo
