工程技术:建筑工程砌体模板工程施工方法
2015-2-25 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 1、构造柱及边框模采用15厚的木工板制作,在构造柱支模前,构造柱及边框钢筋必须绑扎完毕,并办好隐检手续,检查构造柱内部是否清理干净,包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及柱根部的落地灰; 2、支模前在构造柱或 ...
2、支模前在构造柱或边框两侧面与墙体连接处竖向粘贴双面胶条,防止漏浆;
3、为防止砼浇筑时模板膨胀,影响外墙平整,防止爆模,每间隔600设置对拉杆,对拉杆洞要预留,对拉杆应穿PVC套管,第一条留洞位置从地面上来200即可;模板外侧加设2-3根木枋,对拉杆处用一横木枋或两根钢筋加卡扣拧紧;边框模可用卡具固定。
4、构造柱支模至梁底300mm高处时用模板支设45°角的混凝土浇筑进料口,斜口上口要高于梁底200以上,使构造柱砼与梁底紧密贴实;在浇筑完砼并达到初凝后,将此三角形部分混凝土凿除。如有细缝出现时用膨胀细石混凝土灌缝。
5、圈梁、过梁、压顶模板采用18厚木工板,每侧设置两根木枋,有铁卡具(步步紧)卡牢,支模时人必须站在操作平台或内脚手架上。
责任编辑:memo
4
