工程技术:混凝土空心砌块砌筑原则及砌筑方法
2015-2-25 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 1.砌筑前,应将砌筑部位清理干净,放出墙身中心线及边线,砌块应提前2d浇水润湿,要求砌筑前不得浇水。严禁使用裂缝、断裂、龄期不足28天的混凝土砌块进行砌筑。在墙的转角处及交接处立皮数杆,在皮数杆之间拉准线, ...
1.砌筑前,应将砌筑部位清理干净,放出墙身中心线及边线,砌块应提前2d浇水润湿,要求砌筑前不得浇水。严禁使用裂缝、断裂、龄期不足28天的混凝土砌块进行砌筑。在墙的转角处及交接处立皮数杆,在皮数杆之间拉准线,依准线逐皮砌筑。
2.砌筑时,要求砌筑的墙体底部必须设置C20混凝土导墙,要求其高度不得小于200mm,要求厨房、卫生间处设置配筋为4Φ12,φ6@200,高度不小于200mm的C20混凝土地圈梁。砌筑前,必须根据门窗洞口位置认真进行排砖,当洞口与砌块模数不符合时,可以适当调整与增大门窗抱框的尺寸。
3.砌块排列,根据设计图纸各个部位尺寸,排砖撂底,使组砌方法合理,分皮咬槎交错搭界。当排砖尺寸与构造柱位置间距不符合模数时,必须满足排砖要求。要求砌块为顺砌,上下皮竖缝相互错开1/2砌块长,上下及砌块孔洞相互对准。
4.砌筑时,必须严格遵守“反砌、对孔、错缝六字砌筑法”的砌筑原则,即把每皮砌块的底面朝上摆放砌筑(即反砌);每皮砌块顺砌,上下层砌块应对孔错缝搭砌(即对孔);每皮砌块的竖向灰缝应相互错开(即错缝)。如个别情况无法对孔砌筑时,允许错孔砌筑,但搭接长度不应小于90mm,如不能保证,在灰缝中设置拉结钢筋。拉结钢筋可用2Φ6钢筋;拉结钢筋的长度不应小于1000 mm,但竖向同缝不得超过两皮砌块。拉结钢筋
5.砌筑砂浆必须随铺随砌,砌体灰缝应横平竖直,宽厚均匀一致,要求砌体水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm,且不得小于8mm,也不得大于12mm。水平灰缝采用坐浆法满铺砌块的封底面,竖向灰缝采用满铺端面法,即将每皮砌块的端面朝上铺满砂浆,再上墙挤紧然后加填砂浆插捣密实,严禁用水冲浆灌缝,不得出现透缝、瞎缝、假缝。砌体的砂浆饱满度水平灰缝不得小于90%,竖向灰缝不得小于80%。
砌筑时,墙面采用原浆及时勾缝处理,缺灰处及时补砂浆压实。要求灰缝做成凹缝,凹进墙面2mm,勾缝时必须做到横平竖直,光滑密实,不得有透明缝、瞎缝、假缝。
已砌筑的混凝土空心砌块不得碰撞或撬动,更不准采用敲击法矫正已砌筑的墙体。如发生或出现碰撞、撬动或敲击时,必须拆除并清理扫净原砂浆,重新砌筑。在砌块砌筑过程中,必须严加注意,防止碰撞扰动已砌墙体,影响砌体施工质量。
砌筑时,灰缝中挤出的砂浆与空腔槽内掉落的砂浆,必须在砌筑后及时清理。
6.除设置构造柱的部位外,砌体转角处及交接处应同时砌筑,如留斜槎有困难,除外墙转角部位的砌体临时间断处不应留直槎外,可从砌体面伸出200mm砌成阴阳槎,并沿砌体高每三皮砌块(600mm),设拉结钢筋,接槎部位宜延至门窗洞口,如下图示。构造柱
7.施工洞口处,可留直槎,但必须加设拉结筋,拉结钢筋的数量为每190厚墙厚放置2Φ6拉结钢筋,间距沿墙高不超过600mm,埋入长度从施工洞边算起每边均不应小于1000mm, 拉结钢筋端部设置900弯钩。
8.砌筑时若整砖符合整砖模数时,可采用与砌块材料相同强度等级的混凝土实心砌块镶砌,严禁混砌其它砌体材料。填充墙砌至接近梁、板底面部位时,必须留有一定空隙,待砌体结束并至少间隔7天,墙体达到一定强度并沉实后,采用混凝土实心小砌块斜砌楔紧,砌筑时必须逐块敲紧挤实,填满砂浆。砌块与剪力墙接触处,应留有20mm间隙,再用C20干硬性膨胀混凝土填嵌(或设置混凝土构造柱),当填充墙长度大于5m时,填充墙顶部与梁(板)采用Φ8膨胀螺栓固定2Φ6钢筋,用C20豆石混凝土填实,顶部用干硬性砂浆捻实。
责任编辑:memo
4
