工程技术:建筑工程砌体结构成品保护措施
2015-2-25 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 1.砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,防止损坏棱角边,并计算好各房间的用量,分别码放整齐。搭拆脚手架时不要碰坏已砌墙体和门窗口角。 2.在和机电专业配合时,必须提前了解预留洞口的位置和大小以及管道 ...
2.在和机电专业配合时,必须提前了解预留洞口的位置和大小以及管道安装的时间,设备槽孔以预留为主,尽量减少剔凿,必要时剔凿设备孔槽不得乱剔硬凿损坏,可划准尺寸用机械切割。如造成墙体砌块松动,必须进行补强处理。
3.严禁在地面上拌制砂浆及直接在地面上堆放砂浆,并及时清理落地砂浆,以免与地面黏结,影响下道工序施工。砌墙时应避免砂浆溅脏墙面;落地砂浆及时清除,收集再用,以免与地面粘结,影响下道工序施工。在混凝土构造柱、圈梁浇筑混凝土时周围应进行遮盖,保持墙面清洁。
4.拆除脚手架及搬运料具时,必须注意不得碰撞已砌好墙体、门窗口角和已完成的机电设备、管线、埋件。
5. 水电管线的暗敷必须待砌筑墙体的强度达到要求后,再剔凿墙体。剔凿时必须使用切割机切割。墙体拉结筋、构造柱钢筋及各种预埋件,暖卫、电气管线等,必须应注意保护,不得任意拆改或损坏。
6.砌筑好的砌块,不得再撬动、碰撞、松动,否则要重新砌筑。
注意在机械运输过程中,严禁野蛮作业,碰撞砌块墙体。
7.在多工种多层次组织交叉流水作业的施工现场,各专业工序相互协调排出工序流程表,各专业按此流程施工,严禁违反程序施工。
8.严格工序交接制度,下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任,成品保护人对成品保护负监督、检查责任。
责任编辑:memo
4
