工程技术:基础墙砌筑施工方法
2015-2-25 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 1)技术要求:0.000以下墙体采用200厚标砖体,砌筑砂浆等级为M7.5水泥砂浆,在室内地面下60处设置20厚1:2水泥砂浆(内掺占水泥重量5%的防水剂)墙身防潮层,墙体回填土范围墙面抹20厚1:2防水水泥砂浆收光(内掺占 ...
1)技术要求:±0.000以下墙体采用200厚标砖体,砌筑砂浆等级为M7.5水泥砂浆,在室内地面下60处设置20厚1:2水泥砂浆(内掺占水泥重量5%的防水剂)墙身防潮层,墙体回填土范围墙面抹20厚1:2防水水泥砂浆收光(内掺占水泥重量3-5%的防水剂).砌筑时,构造柱应先绑扎完毕,构造柱部位留置马牙槎,马牙槎先退后进,退进尺寸为60,确保构造柱断面尺寸,在马牙槎和纵横墙体交接处设置拉结钢筋,竖向间距500, 2¢ 6.5的钢筋,埋入墙体长度不小于1000,且不小于五分之一墙长;±0.000以上墙体采用煤矸石砖砌筑,砌筑砂浆等级为M5.0,
2)砌筑方法:先根据墙边线拉通线试摆砖,尽量调为整砖,第一线砖为丁砖,一顺一丁,依次而砌,先铺砂浆赶平,用挤浆法砌筑,每次铺砂浆长度不得超过750,施工期间气温超过30度时,铺浆长度不得超过500,最顶上一线为丁砖,灰缝控制在15~20,每线根据匹数杆拉线砌筑,控制好水平及标高,横平竖直,灰浆饱满。所有墙砌筑完成后经自检验收合格后方可抹防水砂浆。
责任编辑:memo
