工程技术:砌体材料试验控制措施
2015-2-25 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 所有工程用材料必须有出厂合格证,使用前按规范要求进行检验和试配,不合格品严禁使用。 1、加气混凝土砌块:每一生产厂家的砖到现场后,每1万块取一组,每组5块。 2、煤矸石空心砖:每一生产厂家的砖到现场后, ...
2、煤矸石空心砖:每一生产厂家的砖到现场后,每3万块取一组,每组5块。
3、砌筑砂浆:每一楼层或250m3的砌体,每种强度等级砂浆至少制作两组(每组6个)试块。砂浆试块应以标准养护,龄期为28d的试块抗压试验结果为准。
4、混凝土:每层楼C20强度等级的混凝土至少制作一组(每组3个)试块。混凝土试块以标准养护,龄期为28d的试块抗压试验结果为准。
5、钢筋:砌体用钢筋随主体混凝土结构钢筋一起进场检验。
责任编辑:memo
