工程技术:填充墙砌体施工质量要求
2015-2-25 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 主控项目应全部符合规范要求: 1、砖、砌块的干容重、强度等级必须符合设计要求; 2、砂浆品种必须符合设计要求,强度必须符合验评标准的规定; 2、一般项目符合规范要求,详见插表。 填充墙砌体一般尺寸允 ...
主控项目应全部符合规范要求:
2、一般项目符合规范要求,详见插表。
填充墙砌体一般尺寸允许偏差构造柱尺寸允许偏差3、砌体砂浆必须密实饱满,采用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积,水平、垂直灰缝的砂浆饱满度必须≥80%。
4、填充墙砌体留置的墙拉筋的位置与块体皮数应与设计要求相符,竖向偏差不应超过一皮砌块高度。
5、砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3竖向通缝不应大于2皮。
责任编辑:memo
