工程技术:建筑工程砌体施工安全环保措施
2015-2-25 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 1.砌体施工脚手架要搭设牢固。外墙施工时,必须有外墙防护及施工脚手架,墙与脚手架间的间隙应封闭防高空坠物伤人。 2.严禁站在墙上做划线、吊线、清扫墙面、支设模板等施工作业。 3.现场施工机械等应根据《建筑 ...
3.现场施工机械等应根据《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)检查各部件工作是否正常,确认运转合格后方投入使用。
4.现场施工临时用电必须按照施工方案布置完成并根据《施工现场临时用电安装技术规范》(JGJ46-2005)检查合格后才可以投入使用。
5.施工现场应经常洒水,防止扬尘。
责任编辑:memo
4
