工程技术:砌体构造柱钢筋绑扎方法
2015-2-25 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要: (1)构造柱钢筋骨架绑所要牢固,为防止骨架变形,宜采用反十字扣,或套扣立绑扎。箍筋应与受力主筋保持垂直,箍筋弯钩重叠处,应沿受力钢筋方向错开放置; (2)在楼层柱顶、柱脚部位,箍筋在交接处上下两端600范 ...
(2)在楼层柱顶、柱脚部位,箍筋在交接处上下两端600范围内加密到@100。构造柱、圈梁钢筋采用搭接,搭接长度为730mm,主筋保护层均为25mm。
(3)根据已放好的构造柱的位置线,检查搭接位置和搭接长度是否符合设计和规范要求。
(4)钢筋骨架与预埋筋或植筋预留筋采用绑扎搭接,其绑扎搭接长度应不低于35d=35×14=490,每根搭接钢筋应绑扎三道。
责任编辑:memo
