工程技术:砌体植筋施工技术、质量保证措施
2015-2-25 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 技术保证措施: 1、钻孔前提前画好孔位,第一道距离梁底38cm,然后每隔50cm一道,在窗下加强带位置植4根直径为10mm光圆钢筋。当遇到柱钢筋不能钻孔时,应在水平方向2cm范围内重新钻孔。 2、画点时注意预留孔位 ...
技术保证措施:
2、画点时注意预留孔位置。
3、现场检测采用工程植筋直接检测法,现场随机抽取,采用液压拉拔仪对所植钢筋进行检查。其实测结果应符合如下要求,当拉结筋为6.5mm时其抗拉荷载不得小于7.8kN。
4、构造柱采用4Φ12箍筋Φ6@200,断面为160*160mm,过梁处钢筋上部钢筋是2Φ10.下部钢筋3支HRB400Φ12.
质量保证措施:
1、钻孔时确保所用钻头的直径比相应钢筋的直径大4mm,钻孔的深度比所需植筋的深度大2-3cm。
2、孔内的杂物必须用高压气泵清除干净,植筋前切忌孔内有明水。
3、钻孔前应事先在柱上标出钢筋的正确植筋位置,经项目部验收合格后方可钻孔。
4、当拉结筋植入后24小时内不得碰动。
责任编辑:memo
