工程技术:砌体植筋施工流程及方法
2015-2-25 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 放线定位成孔清理孔钢筋处理调制胶灌胶植入钢筋钢筋定位及密封处理 1、成孔 成孔可采用电锤成孔方式,孔径为钢筋直径1mm,锚固长度不小于钢筋直径12d。 2、清理孔 清理孔是为了将孔内粉尘清理干净,可 ...
放线定位——成孔——清理孔——钢筋处理——调制胶——灌胶——植入钢筋——钢筋定位及密封处理
1、成孔
成孔可采用电锤成孔方式,孔径为钢筋直径±1mm,锚固长度不小于钢筋直径12d。
2、清理孔
清理孔是为了将孔内粉尘清理干净,可采用高压空气清理方式,但所有方式不得带进油污。
3、灌胶
采用专业的打胶工具进行灌胶,打胶时一般先将打胶管放入孔底然后旋转打胶工具,此时打胶工具会在孔内胶的压力下自动退出,至合适深度(以胶注满孔深2/3左右为宜)处,停止旋转打胶工具并将其取出。
4、植入钢筋
灌胶完成后应迅速植入钢筋,钢筋采用边旋转边插入的方式至孔底。
加气混凝土填充墙每二皮放置一层2φ6的通长拉结筋,植筋时注意钢筋弯钩向外。
两端植筋的构件,采用两短两长植筋,另一端对应两长两短。使搭接接头错开。
L型墙墙身拉接筋应弯90度角从构造柱穿过锚固与转角墙身内
5、钢筋定位及密封处理
钢筋在植入过程中位置会有所偏转,胶液也会有所流淌,批量植筋完成后应进行检查,将流淌的胶重新填回,同时对偏转的钢筋进行复位处理或待胶固化后再进行钢筋的复位处理。
责任编辑:memo
