工程技术:加气混凝土砌块砌体的施工要点
2015-2-25 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 1)施工工艺流程 放线墙体底部处理砌块试排墙体拉筋的焊接墙体砌筑圈梁施工构造柱施工墙顶部砂浆灌缝 2)承重加气混凝土砌块砌体所用砌块强度等级应不低于A7.5,砂浆强度不低于M5。 3)加气混凝土砌块砌筑前, ...
1)施工工艺流程
放线→墙体底部处理→砌块试排→墙体拉筋的焊接→墙体砌筑→圈梁施工→构造柱施工→墙顶部砂浆灌缝
3)加气混凝土砌块砌筑前,应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图。在墙体转交处设置皮数杆,皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度,并在相对砌块上边线间拉准线,依准线砌筑。加气混凝土砌块的砌筑面上应适量洒水。
4)加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,相互错开长度宜为300mm,并不小于150mm。如不能满足时,应在水平灰缝设置3Φ6的拉结钢筋或Φ4钢筋网片,拉结钢筋或钢筋网片的长度应不小于700mm。
5)加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。竖向宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。水平灰缝厚度宜为15mm;竖向灰缝宽度宜为20mm。
6)加气混凝土砌块墙的转交处,应使纵横墙的砌块相互搭砌,隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮露端面,并坐中于纵墙砌块。
7)砌筑时,提前绑好构造柱,构造柱尺寸为(墙厚)*240,马牙槎砌筑时先退后进,退后尺寸为60,柱中每500高设2Φ6拉深入柱内筋35d伸出柱外1000。墙拉筋与混凝土柱、墙连接处采用(墙厚)*5厚钢板间距500mm焊接固定。
8)凡墙转角处,门洞、窗洞口两侧或直段3-4米处均增设置构造柱,直通到顶部,上端钢筋可在梁、板相应位置上用8mm钢膨胀管打眼固定埋件与其焊接,下端钢筋锚入楼地面层内。
9)浇筑构造柱混凝土时,必须清理干净柱根垃圾,以防烂根,并保证构造柱顶混凝土密实。
10)砌加气混凝土砌块,砌到接近上层梁、板底时,宜用砖斜砌挤紧,砖倾斜角度为60度,砂浆应饱满,不得有透缝。
责任编辑:memo
