工程技术:设备及管线拆除方法与主要事项
2015-2-25 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 首先与建设单位和监理单位进行现场仔细勘查和交接,摸清原有管线布局,原有设备的性能和具体需要拆除的水电管线、设备及洁具等,作好书面交底记录。取得拆除工作的第一手资料。这样才能做到有备无患,准确的掌握好哪 ...
首先与建设单位和监理单位进行现场仔细勘查和交接,摸清原有管线布局,原有设备的性能和具体需要拆除的水电管线、设备及洁具等,作好书面交底记录。取得拆除工作的第一手资料。这样才能做到有备无患,准确的掌握好哪些地方该拆,哪些地方不该拆,哪些地方先拆,哪些地方后拆。既能减少工程投入,又能保证工程进度。对设备的拆除注意不要猛打猛敲,注意保护好原有的产品完好。
在此项工程拆除过程中,我们将选派公司有丰富施工经验的技术人员和专业操作人员进行本次拆除工程的管理和施工,并安排专业安全员负责施工现场的安全管理工作。在拆除工作开始前先将设备、电气、水暖等与外界联系的地方和可能影响拆除工作安全的所有接口关闭或切断,搭设好拆除施工用的脚手架平台。再将各种设备、管线等接头和连接处用专业工具先拆开。
在对吊顶内的管线拆除时,先将顶棚面层拆除后进行设备、管线拆除,最后进行墙面、门窗、地面的拆除。水电拆除工作要遵循自上而下和先外面后里面的拆除原则。拆除前,要由专业技术人员进行交底;拆除时,要派专业技术人员现场指导,专业技术工人进行操作,以免发生错拆和误拆,造成不必要的损失和麻烦,增加工程成本和工期。
责任编辑:memo
