工程技术:配筋砌块砌体的施工方法
2015-2-25 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 钢筋的设置应注意以下几点: 1.钢筋的接头 钢筋直径大于22mm时宜采用机械连接接头,其他直径的钢筋可采用搭接接头,并应符合下列要求: (1)钢筋的接头位置宜设置在受力较小处; (2)受拉钢筋的搭接接 ...
钢筋的设置应注意以下几点:
1.钢筋的接头
(2)受拉钢筋的搭接接头长度不应小于1.1La,受压钢筋的搭接接头长度不应小于0.7 La(La为钢筋锚固长度),但不应小于300mm;
(3)当相邻接头钢筋的间距不大于75mm时,其搭接长度应为1.2 La。当钢筋间的接头错开20d时(d为钢筋直径),搭接长度可不增加。
2.水平受力钢筋(网片)的锚固和搭接长度
(1)在凹槽砌块混凝土带中钢筋的锚固长度不宜小于30d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于15d和200mm;钢筋的搭接长度不宜小于35d;
(2)在砌体水平灰缝中,钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不宜小于55d;
(3)在隔皮或错缝搭接的灰缝中为50d+2h(d为灰缝受力钢筋直径,h为水平灰缝的间距)。
3.钢筋的最小保护层厚度
(1)灰缝中钢筋外露砂浆保护层不宜小于15mm;
(2)位于砌块孔槽中的钢筋保护层,在室内正常环境不宜小于20mm;在室外或潮湿环境中不宜小于30mm;
(3)对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的配筋砌体,钢筋保护层厚度应比上述规定至少增加5mm。
4.钢筋的弯钩
钢筋骨架中的受力光面钢筋,应在钢筋末端作弯钩,在焊接骨架、焊接网以及受压构件中,可不作弯钩;绑扎骨架中的受力变形钢筋,在钢筋的末端可不作弯钩。弯钩应为180°弯钩。
5.钢筋的间距
(1)两平行钢筋间的净距不应小于25mm;
(2)柱和壁柱中的竖向钢筋的净距不宜小于40mm(包括接头处钢筋间的净距)。
责任编辑:memo
