工程技术:植筋工程施工质量检验的要求
2015-2-25 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 1、植筋的胶粘剂完全固化时,应抽样进行现场拉拔承载力检验。 2、植筋承载力现场检验抽样规则 ①对重要构件,应按其批量的1%,且不少于5件进行随机抽样。 ②对一般构件和非结构构件,应按0.5%,且不少于3件进 ...
2、植筋承载力现场检验抽样规则
②对一般构件和非结构构件,应按0.5%,且不少于3件进行随机抽样。
3、胶粘剂锚固的植筋承载力现场抽样与检验应在胶粘剂达到其产品说明书所标示的固化时间当日进行。若因故推迟抽样与检验日期,需征得监理工程师同意,并不得超过3d。
4、植筋承载力现场检验结果的评定
①若试样在持荷期间无滑移、基材混凝土无裂纹或其它局部损坏迹象出现,且施荷装置的荷载示值在2min内无下降或下降幅度不超过5%的检验荷载时,可评定为质量合格。
②若一个检验批所抽取试样全部合格,则可评该批为合格批。
③若一个检验批所抽取试样中仅有5%(不足1根时按1根计)不合格,允许另抽3根试样进行破坏性检验。若检验结果合格,该检验批仍可评为合格批。
④若一个检验批所抽取试样中不止5%(不足1根时按1根计)不合格,应评定该批为不合格批,不再另作其它检验。
责任编辑:memo
