工程技术:钢筋混凝土芯柱的设置要求
2015-2-25 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要: 墙体的下列部位宜设置芯柱: 1.在外墙转角、楼梯间四角的纵横墙交接处的三个孔洞,宜设置素混凝土芯柱; 2.五层及五层以上的房屋,应在上述部位设置钢筋混凝土芯柱。 芯柱的构造要求如下: 1.芯柱截面 ...
墙体的下列部位宜设置芯柱:
芯柱的构造要求如下:
1.芯柱截面不宜小于120mm×120mm,宜用不低于C20的细石混凝土浇灌;
2.钢筋混凝土芯柱每孔内插竖筋不应小于1φ10,底部应伸入室内地面下500mm或与基础圈梁锚固,顶部与屋盖圈梁锚固;
3.在钢筋混凝土芯柱处,沿墙高每隔600mm应设φ4钢筋网片拉结,每边伸入墙体不小于600mm。
责任编辑:memo
