工程技术:混凝土小砌块砌体一般项目的要求
2015-2-25 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 1.砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应大于12mm,也不应小于8mm。 抽检数量:每层楼的检测点不应少于3处。 检验方法:用尺量5皮小砌块的高度和2m砌体长度折算。 2.小砌块砌体的一般尺寸允许偏 ...
抽检数量:每层楼的检测点不应少于3处。
2.小砌块砌体的一般尺寸允许偏差应符合表的规定。
责任编辑:memo
