工程技术:二次结构砌体施工需要注意问题
2015-2-25 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 1、装饰阳台与储藏室隔墙施工范围为:一层、二层、顶层。 2、风井要随砌筑随抹灰。 3、砌体施工完成7天后施工斜顶砖。 4、门洞口过梁标高问题,过梁集中的位置无法保证过梁担在墙上250mm时,过梁要求植筋现浇 ...
2、风井要随砌筑随抹灰。
3、砌体施工完成7天后施工斜顶砖。
4、门洞口过梁标高问题,过梁集中的位置无法保证过梁担在墙上250mm时,过梁要求植筋现浇。
5、门窗洞口预埋块位置要准确,两侧高度一致。
窗洞预埋块位置:窗顶下20cm、窗底上20cm 中间部位按40cm间距布置。
1、窗洞压顶钢筋必须植筋预留好。
2、墙体拉结钢筋不通长处理,但各队伍必须加工中间搭接的钢筋,保证正在施工楼层上有搭接钢筋。
3、注意:“用户自理”墙体不砌筑。
责任编辑:memo
