工程技术:建筑工程砌筑施工圈梁、构造柱施工一般要求
2015-2-25 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要: 1.构造柱的竖向受力钢筋梁的预留位置正确。在逐层安装模板之前,必须根据构造柱轴线校正竖向钢筋位置和垂直度。箍筋间距必须准确,并分别与构造柱的竖筋和圈梁的纵筋相垂直。 2.砌砖墙时,从每层构造柱脚开始,马 ...
2.砌砖墙时,从每层构造柱脚开始,马牙槎应先退后进,以保证构造柱脚为大断面。马牙槎内灰缝砂浆须饱满,其水平灰缝砂浆饱满度不得低于80%。
3.柱的砼每一楼层一次浇筑,浇筑时,振捣棒应避免直接触碰钢筋和砖墙,严禁通过砖墙传振,以免砖墙鼓肚和灰缝开裂。
4.当墙高超过4m时,在墙中部或门窗顶部加设一道通长的钢筋混凝土圈梁;当墙长超过5m,增加构造柱,墙顶与梁(板)应有拉结。
5.大的门洞窗洞(1.5米以上)两侧,当墙长超过5m时,在墙角、中间部位与端部设置钢筋混凝土构造柱,构造柱中距不大于墙高。构造柱施工必须先砌墙后浇柱。墙与框架柱与构造柱的连接,砌墙时沿墙每隔500(或砌体皮数)设拉结钢筋,每边伸入墙内长度不应小于墙长的1/5,不得漏留。
责任编辑:memo
