工程技术:陶粒砼砌块施工质量控制要点
2015-2-25 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 1)砌块砌筑时的产品龄期应超过28天,砌块堆场应采取下垫上盖措施,防止雨淋; 2)外墙、电缆井墙体底部浇筑10cm高墙厚砼坎台,卫生间、厨房墙体底部浇筑20cm高墙厚砼坎台; 3)砌筑前对砌块适当洒水,砌块含水 ...
3)砌筑前对砌块适当洒水,砌块含水率控制在15~20%,含水深度入表面以下8~10mm;
4)砌体施工过程中,严格按设计和施工规范要求留设构造柱、拉结筋、钢筋砼水平系梁、门窗洞口顶过梁、外窗砼窗台板;
5)砌块墙转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭接砌错缝,上下皮搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,并不小于15cm;
6)填充墙的灰缝应横平竖直,水平缝控制在8~12mm,竖缝控制在10~15mm,水平灰缝饱满度应大于90%,竖向灰缝饱满度应大于90%;
7)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留约18cm空隙,待填充墙砌筑完毕并至少间隔7天后,在将其按约60度斜砌挤紧;
8)砌筑时,应挂竖直线和水平线砌筑,随时检查墙体的垂直度、平整度、阴阳角方正度、灰缝平直度等,并并在砂浆初凝前用木锤轻轻进行修正;
9)每天砌筑高度不得超过1.8米。
责任编辑:memo
