工程技术:空心砌体施工隐蔽工程检查验收记录填写要求
2015-2-25 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要: ①检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求,检查小型混凝土空心砌块块材质量、墙体拉结筋、砌筑质量等。 ②填写要点:记录中要注明施工图纸编号;小型混凝土空心砌块品种、规格、出厂28d龄期;墙体拉结筋、 ...
 ②填写要点:记录中要注明施工图纸编号;小型混凝土空心砌块品种、规格、出厂28d龄期;墙体拉结筋、水平及转角附加筋设置、预埋件等具体作法;门窗洞口设置固定门窗框的实心混凝土砖。水平及竖向灰缝厚度及密实度。
责任编辑:memo
