工程技术:砌体工程现场检测方法?
2015-2-25 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 【学员问题】砌体工程现场检测方法? 【解答】1、原位轴压法 用途:检测普通砖和多孔砖砌体的抗压强度。 2、扁顶法 用途:检测普通砖和多孔砖砌体的抗压强度。 3、切制抗压试件法 用途:检测普通 ...
【学员问题】砌体工程现场检测方法?
【解答】1、原位轴压法
2、扁顶法
3、切制抗压试件法
4、原位单剪法
用途:检测各种砖砌体的抗剪强度
5、原位单砖双剪法
用途:检测烧结普通砖和烧结多孔砖的砌体抗剪强度,其他墙体应经试验确定有关换算系数。
6、推出法
用途:检测烧结普通砖、烧结多孔砖和蒸压灰砂砖墙体的砂浆强度。
7、筒压法
用途:检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砂浆强度。
8、砂浆片剪切法
用途:检测烧结普通砖墙体中的砂浆强度。
9、砂浆回弹法
用途:
1)主要用于砂浆强度均质性普查;
2)检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砂浆强度。
10、点荷法
11、砂浆片局压法
12、烧结砖回弹法
用途:检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砖强度。
13、贯入法
用途:推定砌筑砂浆抗压强度,不适用于受高温、冻害、化学侵蚀、火灾等表面损伤的砂浆检测,以及冻结法施工的砂浆在强度回升期阶段的检测。
责任编辑:memo
