工程技术:砌体工程脚手眼设置要求?
2015-2-25 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 【学员问题】砌体工程脚手眼设置要求? 【解答】1、120mm厚墙、料石清水墙和独立柱; 2、过梁上与过梁成60角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内; 3、宽度小于1m的窗间墙; 4、砌体门窗洞口两侧200mm ...
【学员问题】砌体工程脚手眼设置要求?
2、过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;
3、宽度小于1m的窗间墙;
4、砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内;
5、梁或梁垫下及其左右500mm范围内;
6、设计不允许设置脚手眼的部位。
说明:经补砌的脚手眼,对砌体的整体性或多或少会带来不利影响。因此,对一些受力不太有利的砌体部分留置脚手眼做了相应规定。
责任编辑:memo
