工程技术:五招防止卫生间渗漏
2015-2-25 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 1、卫生间地面先做找平对于新装修或重新装修的用户来说。如果你要更换卫生间的地砖。在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。 2、接 ...
2、接缝处要涂刷到位卫生间墙与地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。你在施工中。一定要督促装修工人处理好这些边边角角的地方,所有防水涂料_定要涂抹“到位”。
3、墙面处理也很重要在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果卫生间的墙面是非承重的轻墙体,就要将整个墙面涂满防水涂料。如果你家使用两扇式的淋浴屏,相联的两面墙也要涂满。如果你家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面。防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。
4、防水实验必不可少在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。在24小时后,再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的防水试验,是保证卫生间防水工程质量的关键,你一定要做。
5、保持下水通畅卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等。都要保持通畅。
责任编辑:memo
