工程技术:衬砌后隧道洞顶、洞壁渗水及冒水的处理措施
2015-2-25 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 【学员问题】衬砌后隧道洞顶、洞壁渗水及冒水的处理措施? 【解答】1)对地表水引起的渗漏,应根据地势、地形因地制宜地在洞顶设置防排水设施,如将地表填平、铺砌、勾补、抹面、喷护混凝土等,将坑穴或钻探孔堵 ...
【解答】1)对地表水引起的渗漏,应根据地势、地形因地制宜地在洞顶设置防排水设施,如将地表填平、铺砌、勾补、抹面、喷护混凝土等,将坑穴或钻探孔堵死、封闭,达到防渗抗渗目的。
2)对由地下水引起的渗透,首先要探明水的来源和水流的形成,然后采取相应的措施:
a)衬砌背后采用压注水泥砂浆防水止水,压浆顺序应从下而上,从无水、少水的地段向有不或多水处,从下坡向上坡方向,从两端洞口响洞身中间压浆。b)当采用水泥砂浆压注后仍有渗漏水地段时,可采用化学浆液。采用化学浆液施工时,应符合隧道施工规范的有关要求。
责任编辑:memo
