工程技术:蓄水工程渗漏的产生的原因
2015-2-25 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 【学员问题】蓄水工程渗漏的产生的原因? 【解答】蓄水工程渗漏的产生原因 1、变形缝渗漏分析 因为变形缝为混凝土结构的薄弱环节,因而在水利工程中,变形缝位置为渗漏水的主要位置。变形缝的止水设计防水 ...
【学员问题】蓄水工程渗漏的产生的原因?
【解答】蓄水工程渗漏的产生原因
1、变形缝渗漏分析
因为变形缝为混凝土结构的薄弱环节,因而在水利工程中,变形缝位置为渗漏水的主要位置。变形缝的止水设计防水等级高与止水材料均选用耐久性良好的材料,但在实际工程中,大部分变形缝处存在渗漏水的情况,即原因可以从设计、施工和材料三个方面解释。
在设计中如果设计的密封止水材料的尺寸和变形缝尺寸不合理,将导致密封止水材料的伸缩率小于变形缝的长期变形量,导到外水通过接缝渗入混凝土结构内部。在施工中如果不严格按照设计施工,将容易导致止水带周围混凝土有蜂窝孔洞、止水带位置偏移,止水带焊接不严密,密封材料嵌填质量差等。如果止水材料选用了劣质产品或未选用合适的止水材料,如在高腐蚀性环境中仍选用橡胶类止水材料,均易造成止水材料的老化与腐烂,形成渗水通道。
2、混凝土裂缝渗漏分析
混凝土为脆性材料,其抗拉强度远小于其抗压强度,当混凝土结构上拉应力超过混凝土的抗拉强度,在混凝土结构上将出现裂缝(裂缝多半为弯曲裂缝,而且拉裂缝)。根据裂缝形成原因不同,可分为温度裂缝,凝缩裂缝,干缩裂缝,碱骨料反应裂缝,超载裂缝,钢筋锈蚀裂缝,地基不均匀沉降裂缝等。根据裂缝发展深度的不同,可以分为贯穿裂缝,深层裂缝和表层裂缝。对于裂缝成因的分析应根据结构内力大小,混凝土材料性能,混凝土施工时的配合比,运营管理水平和运营环境等方面着手,一般混凝土裂缝产生的原因并非单方面的,而是由多种因素组合引起的。
3、蓄水工程扩建加高,新老防渗体衔接处理不当漏水
蓄水工程在经过多次扩建,新老防渗体的衔接处理往往不严,造成隐患。特别是心墙高时,对原有心墙很难采取补强措施。当蓄水位抬高以后,其防渗体承受的水力梯度明显加大,增加了被击穿的危险,有的将心墙改做斜墙,使基础处理不严,造成漏水隐患。
4、浸润线抬高使蓄水工程失稳
已建的均质蓄水工程中,常存在浸润线比设计计算的有所抬高,致使蓄水工程的下游坡面长期处于湿润状态而影响蓄水工程的稳定。浸润线的抬高多数原因是设计时没有考虑蓄水工程施工时是分层碾压的,因碾压使蓄水工程形成许多水平层面,导致水平向渗透系数大于垂直向渗透系数,产生各向异性渗流场的结果。
责任编辑:memo
