工程技术:水泥土防渗结构现场铺筑进行步骤?
2015-2-25 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要: 【学员问题】水泥土防渗结构现场铺筑进行步骤? 【解答】1、按设计配合比配料,其称量允许偏差值应符合规定。水泥土拌料与铺筑,或装模成型的时间不得大于60min. 2、拌和水泥土时,宜先干拌,再湿拌均匀。 3 ...
3、铺筑塑性水泥土前,应先洒水润湿渠基,安设伸缩缝模板,然后按先渠坡后渠底的顺序铺筑。水泥土料应摊铺均匀,浇捣拍实。初步抹平后,宜在表面撒一层厚度1mm~2mm的水泥,随即揉压抹光。应连续铺筑,每次拌和料从加水至铺筑宜在1.5h内完成。
4、铺筑干硬性水泥土,应先立模,后分层铺料夯实。每层铺料厚度宜为10、cm~15cm,层面间应刨毛、洒水。
5、铺设保护层的塑性水泥土,其保护层应在塑性水泥土初凝前铺设完毕。
责任编辑:memo
