工程技术:泵房防渗排水布置规定?
2015-2-25 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 【学员问题】泵房防渗排水布置规定? 【解答】1、防渗排水布置应根据站址地质条件和泵站扬程等因素,结合泵房、两岸联接结构和进、出水建筑物的布置,设置完整的防渗排水系统。 2、铺盖长度可根据泵房基础防渗 ...
【学员问题】泵房防渗排水布置规定?
2、铺盖长度可根据泵房基础防渗需要确定,一般采用上、下游最大水位差的3~5、倍。
混凝土或钢筋混凝土铺盖最小厚度不宜小于0.4m,永久变形缝缝距可采用8~20m,靠近翼墙的铺盖缝距宜采用小值。缝宽可采用20~30mm.用于铺盖的防渗土工膜厚度应根据作用水头、膜下土体可能产生裂隙宽度、膜的应变和强度等因素确定,但不宜小于0.5mm.土工膜上应设保护层。
在寒冷和严寒地区,混凝土或钢筋混凝土铺盖应适当减小永久变形缝缝距。
3、当泵房地基为较薄的砂性土层或砂砾石层,其下卧层为深厚的相对不透水层时,可在泵房底板的高水位侧设置截水槽或防渗墙。截水槽或防渗墙嵌入相对不透水层的深度不应小于1.0m.在渗流出口处应设排水反滤层。
当泵房地基砂砾石层较厚时,泵房高水位侧可采用铺盖和悬挂式防渗墙相结合的布置形式,在渗流出口处应设排水反滤层。
当泵房地基为粒径较大的砂砾石层或粗砾夹卵石层时,泵房底板高水位侧宜设置深齿墙或深防渗墙,在渗流出口处应设排水反滤层。
4、当泵房地基的下卧层为深厚的相对透水层时,除应符合本规范的规定外,尚应验算覆盖层抗渗、抗浮稳定性。必要时可在渗流出口侧设置深入相对透水层的排水井或排水沟,并采取防止被淤堵的措施。
4、当地基持力层为薄层粘土和砂土互层时,除应符合本规范的规定外,铺盖前端宜加设一道垂直防渗体,泵房低水位侧宜设排水沟或排水浅井。并采取防止被淤堵的措施。
5、岩基上泵房可根据防渗需要在底板高水位侧的齿墙下设置水泥灌浆帷幕,其后设置排水设施。
6、高扬程泵站的泵房可根据需要在其岸坡上设置通畅的自流排水沟和可靠的护坡措施。
7、所有顺水流向永久变形缝的水下缝段,应埋设不少于一道材质耐久、性能可靠的止水片(带)。垂直止水带(片)与水平止水带(片)相交处应构成密封系统。
8、侧向防渗排水布置应根据泵站扬程,岸、翼墙后土质及地下水位变化等情况综合分析确定,并应与泵站正向防渗排水布置相适应。
9、具有双向扬程的灌排结合泵站,其防渗排水布置应以扬程较高的一向为主,合理选择双向布置形式。
责任编辑:memo
