工程技术:土料防渗结构铺筑要求?
2015-2-25 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 【学员问题】土料防渗结构铺筑要求? 【解答】1、灰土、三合土、四合土宜按先渠坡后渠底的顺序施工;粘性土、粘砂混合土宜按先渠底后渠坡的顺序施工。 2、防渗结构厚度大于15cm时,应分层铺筑。压实时,虚土每 ...
【学员问题】土料防渗结构铺筑要求?
2、防渗结构厚度大于15cm时,应分层铺筑。压实时,虚土每层铺料厚度,人工夯实时,不宜大于20cm;机械夯压时,不宜大于30cm.层面间应刨毛洒水。
3、应边铺料边夯压,直至达到设计干密度,不应漏夯。
4、土料防渗结构夯实后,厚度应略大于设计厚度,并修整成设计的过水渠道断面。
责任编辑:memo
