工程技术:土料及水泥土防渗?
2015-2-25 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 【学员问题】土料及水泥土防渗? 【解答】1)加工后的土料粒径,粘性土不大于2.0cm,石灰不大于0.5cm.。 2)混合土的配比其称量允许偏差应符合规定;拌和后,含水率与最优含水率的偏差值应在1%以内;夯实后, ...
【学员问题】土料及水泥土防渗?
2)混合土的配比其称量允许偏差应符合规定;拌和后,含水率与最优含水率的偏差值应在±1%以内;夯实后,干密度不应小于设计干密度,其离差系数应小于0.15.
3)重要渠段应测验渗透系数,其值应满足设计要求。
责任编辑:memo
