工程技术:沥青的等粘温度指什么?
2015-2-25 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 根据不同温度下测定的沥青粘度值,可以得到不同沥青的粘度与温度间的关系,即粘温曲线,由此在该曲线上即可得到在相同规定的粘度下的温度值,此温度即为等粘温度,如软化点即是在沥青粘度约为1200Pss时,沥青所处的 ...
根据不同温度下测定的沥青粘度值,可以得到不同沥青的粘度与温度间的关系,即粘—温曲线,由此在该曲线上即可得到在相同规定的粘度下的温度值,此温度即为等粘温度,如软化点即是在沥青粘度约为1200Ps·s时,沥青所处的温度,故软化点也是一种等粘温度,不但反映了沥青的高温性能,也是沥青粘度的一种量度。
责任编辑:memo
