工程技术:填石路堤压实度不足的防治方法
2015-2-25 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 一、采用开山石料填筑的路堤称为填石路基。填石路堤所用石料的强度不应小于15MPa,用于护坡的不以少于20Mpa。强风化的软岩不得用于填筑路基,也不得作为填缝料。易风化的软岩不得用于路堤上部或路堤的浸水部分; ...
二、填石路堤分层松铺厚度要求:高速公路不宜大于50cm;其它公路不宜大于100cm;二级及二级以下且铺设低级路面的公路在陡峭山坡路段施工特别困难时,可采用“倾填”方式,但倾填路堤在路床底面下不少于1.0m范围内仍应分层填筑压实;
三、填石路堤倾填之前,应用较大石块码砌一定高度且厚度不少于2m的路堤边坡;
四、填石路堤填料最大粒径不宜超过层厚的2/3;
五、填石路堤人工铺填粒径25cm以上的石料时,应先铺填大块石料,大面向下,小面向上,摆放平稳,再用小石块找平,石屑塞缝,最后压实;人工铺填块径25cm以下的石料时,可直接分层摊铺,分层碾压;
六、一级以上公路填石路堤的路床顶面以下50cm范围内应填筑砂类土或砾石土,并分层压实。填料最大粒径不宜超过10cm。其它公路填筑砂类土厚度应为路床顶面以下30cm,最大粒径应为15cm;
七、填石路堤高度小于或等于6.0m时,其边坡应于填筑同时用硬质石料码砌,厚度不少于1.0m;当高度大于6.0m时,厚度不少于2.0m,且码砌宽度不可在路基有效宽度内;
八、填石路堤的填料如来自不同的路堑或隧道,且其岩性相差较大,则应将不同岩性的填料分层或分段填筑。入路堑或隧道基岩为不同岩种互层,亦可使用挖出的混合石料填筑路堤,但石料强度、最大粒径应符合规范要求;
九、填石路堤碾压应优先选用25~50t轮胎压路机、振动压路机和凸块式振动压路机压实;
十、当石块级配较差、粒径较大、填层较厚、石块间的空隙较大时,可将石渣、石屑、中、粗砂扫入每层表面的空隙里,再以压力水将砂冲入下部,反复数次,使空隙填满。
责任编辑:memo
