工程技术:如何预防砌石防护工程中强面不平、线形不畅
2015-2-25 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 砌石防护工程出现墙面不平整,线形不顺畅,表面粗糙凸凹不平。怎么预防呢? 一、认真放样,立牢标准杆,挂线稳定,有专人全天候负责检查标准杆牢固情况; 二、根据工程情况,确定恰当的标准杆距离,特别注意小半 ...
二、根据工程情况,确定恰当的标准杆距离,特别注意小半径弯道处的标准杆距,以防出现折角等问题;
三、把好材料关,选用好的石料,片石厚度不小于15cm,石质坚硬,镶面石要平整,尺寸较大者要适当调整;块石厚度在20~30cm之间,形状大致方正,上下面平整,镶面石加以必要的修整,使表面平整规则;
四、每位砌石工配备一把2m长直尺,随砌筑随检查,保证大面平整度不超限。
责任编辑:memo
