工程技术:沥青铺装层构造规定
2015-2-25 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   (1)粘层:粘层沥青可采用快裂的洒布型乳化沥青,或快、中凝液体石油沥青、煤沥青,其种类、标号应与面层所使用沥青相同。   (2)防水层:其厚度宜为1.0~1.5mm.可做沥青涂胶类下封层,用高分子聚合物涂刷 ...
  (2)防水层:其厚度宜为1.0~1.5mm.可做沥青涂胶类下封层,用高分子聚合物涂刷或铺设沥青防水卷材。
  (3)保护层:其厚度宜为1.0mm,主要为防止损伤防水层而设置。一般采用AC-10或AC-5型沥青混凝土或单层式沥青表面处治。
  (4)沥青面层:可采用高温稳定性好的AC-16或AC-20型中粒式热拌热铺沥青混凝混合料铺筑。面层所用沥青最好用改性沥青。
责任编辑:memo
