工程技术:什么是地沥青?
2015-2-25 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 地沥青是由天然产状或石油精制加工得到的,以沥青为最主要成分的沥青材料。地沥青是由极复杂的高分子碳氢化合物及非金属(氧、硫、氮等)衍生物所组成的有机胶凝材料。依据产源可分为天然沥青和石油沥青。 一、天 ...
地沥青是由天然产状或石油精制加工得到的,以“沥青”为最主要成分的沥青材料。地沥青是由极复杂的高分子碳氢化合物及非金属(氧、硫、氮等)衍生物所组成的有机胶凝材料。依据产源可分为天然沥青和石油沥青。
一、天然沥青,是石油在自然条件下,长时间受到各种自然因素(如空气、日光、水及矿物等)作用,促使石油中部分(或大部分)轻质组分挥发、氧化和缩聚而形成固体或半固体的沥青类物质。一般以纯沥青成分存在(如沥青湖、沥青泉或沥青海等),或渗入各种空隙性岩层中(如岩地沥青)与砂石材料相混(如地沥青砂、地沥青岩)。前者可直接使用,后者可作为混合料使用,也可用水熬煮或溶剂抽提得到纯地沥青后使用。
二、石油沥青,是弥散在石油胶体中的沥青,经过不同精制加工工艺后得到的产品。在常温下是黑色或黑褐色的粘稠液体、半固体或固体,主要含有可溶于三氯乙烯的烃类及非烃类衍生物,其性质和组成随原油产源和生产方法的不同而差异较大。
责任编辑:memo
