工程技术:什么叫整齐块石?
2015-2-25 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 由高强、硬质、耐磨的岩石,精凿加工而成,加工费用昂贵。这种块石铺筑的路面,需以水泥混凝土为基层,并用水泥砂浆灌缝找平,所以路面造价很高,仅适合有特殊要求的路面,如履带车行驶的路面。整齐块石的尺寸一般按 ...
由高强、硬质、耐磨的岩石,精凿加工而成,加工费用昂贵。这种块石铺筑的路面,需以水泥混凝土为基层,并用水泥砂浆灌缝找平,所以路面造价很高,仅适合有特殊要求的路面,如履带车行驶的路面。整齐块石的尺寸一般按设计要求确定。大方块石为300mm×300mm×(120—150)mm,小方块石为120mmx120mm×250mm。当块石边缘的四个边及表面各自紧靠直尺时,其间隙不大于3mm。用于加工高级铺砌用的岩石,抗压强度不低于100MPa,洛杉矾磨耗率不大于5%。
责任编辑:memo
