工程技术:混凝土试块的强度取值
2015-2-25 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 当对混凝上试块进行试压时,应使取样时的侧立面作为受压面。 一、当三个试件中最大值及最小值与中间值之差均不超过中间值的巧%时,以三个试件强度的算术平均值并折合成1 5 0 mm立方体的抗压强度,做为该组试件的抗 ...
一、当三个试件中最大值及最小值与中间值之差均不超过中间值的巧%时,以三个试件强度的算术平均值并折合成1 5 0 mm立方体的抗压强度,做为该组试件的抗压强度值。
二、当三个试件强度中的最大值或最小值之一与中间值之差超过中间值的巧%时,取中间值并折合成 1 5 0 mm立方体的抗压强度。
三、当三个试件强度中的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的 巧%时,该组试件不应作为强度评定的依据。 此现象称为棍凝土离散性过大。
为避免此类情况发生,在制作试块时要保证同组是在同一盘混凝土中取样, 并要插捣密实, 制作精细,养护条件一致。
责任编辑:memo
