工程技术:桥梁检测项目有哪些?
2015-2-25 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 1.桥面铺装 是否有坑槽、开裂、车辙、松散、不平、桥头跳车现象等。 2.人行道、护栏 人行道有无开裂、断裂、缺损;护栏是否松动、撞坏、锈蚀和变形等。 3.伸缩缝 是否破损、结构脱落、淤塞、填料凹凸 ...
1.桥面铺装
2.人行道、护栏
3.伸缩缝
是否破损、结构脱落、淤塞、填料凹凸、跳车、漏水等。
4.排水设施
桥面横坡、纵坡是否顺适,有无积水;泄水管有无损坏、脱落;防水层是否工作正常,有无渗水现象等。
5.梁式桥上部结构
主梁支点、跨中、变截面处有无开裂,最大裂缝值;梁体表面有无空洞、蜂窝、麻面、剥落、露筋;有无局部渗水现象;隔板是否开裂、焊缝是否断裂;钢筋结构的锈蚀、变形等。
6.圬工桥上部结构
主拱圈是否开裂、渗水、砂浆松动、脱落变形;拱脚是否开裂;拱腹是否变形、错位;立墙、立柱有无开裂、脱落等。
7.双曲拱桥上部结构
拱脚有无压裂;拱肋1/4处、3/4处、顶部是否脱落、松散;拱脚与拱波结合处是否开裂;波间砂浆是否脱落、松散;横隔是否开裂、破损等。
8.支座
位移是否正常;橡胶支座是否老化、变形;钢板滑动支座是否锈蚀、干涩;各种支座固定端是否松动、剪断、开裂等。
9.桥台
是否开裂、破损,台背填土是否开裂、挤压、受冲刷等情况。
10.桥墩
墩身是否开裂,局部外鼓,表面风化、剥落、空洞、露筋;是否有变形、倾斜、沉降、冲刷、冲撞破坏等情况。
11.翼墙
是否开裂,有无前倾、变形等。
12.锥坡
是否破损、沉陷、开裂、冲刷、滑移等。
13.照明
桥上照明设施是否正常。
14.河床及调治构造物
河床是否变迁;有无漂流物堵塞河道;调治构造物是否发挥正常作用,有无损坏、水毁等。
责任编辑:memo
