工程技术:什么是水准仪皮尺法?
2015-2-25 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 230| 评论: 0
摘要: 在横断面测量精度要求比较高,横断面方向坡度变化不太大的情况下,可用水准仪测量横断面测量高程。 施测时,在适当的位置安置水准仪,后视立于中桩上的水准尺,读取后视读数,求得视线高程,再前视横断面方向上, ...
施测时,在适当的位置安置水准仪,后视立于中桩上的水准尺,读取后视读数,求得视线高程,再前视横断面方向上,立于各坡度变化点上的水准尺,取得前视读数,一般前、后视读数精确至厘米即可。用视线高程减去各前视读数,即得各点的地面高程。
中桩至各坡度变化点的水平距离可用钢尺或皮尺量出,精度至分米。
责任编辑:memo
