工程技术:城市桥涵详勘勘探深度多少合适?
2015-2-25 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 1 当采用桩基时,勘探孔深度宜达到预计的桩端以下3~5倍桩径且不小于3m,对于大直径桩不得小于5m;钻至预计深度遇软弱层时应予以钻穿; 2 对覆盖层较薄的岩质地基,勘探孔深度应达到可能的持力层(或埋置深度)以 ...
2 对覆盖层较薄的岩质地基,勘探孔深度应达到可能的持力层(或埋置深度)以下3m~5m,或嵌岩面以下3~5倍桩径,并穿过溶洞、破碎带,达到稳定地层;
3 当采用沉井基础时,勘探孔深度根据沉井刃脚埋深和地质条件确定,一般应达到沉井刃脚以下5m;大型沉井应达到沉井刃脚以下1倍沉井宽度,或达到沉井刃脚以下的密实土层;
4 对需要进行变形验算的天然地基或桩基,控制性勘探孔深度尚应满足沉降计算需要。
责任编辑:memo
