工程技术:回弹法知识要点中型回弹仪的技术要求
2015-2-25 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 标准能量:2.207焦耳;洛氏硬度HRC为602的钢沾上,回弹仪的率定值802,环境温度-4-40度。回弹仪的检校:新回弹仪的启用前;超过检定的有效期限;累计弹击次数超过6000次;经常规保养后钢沾的率定值不合格;遭受严重 ...
标准能量:2.207焦耳;洛氏硬度HRC为60±2的钢沾上,回弹仪的率定值80±2,环境温度-4-40度。回弹仪的检校:新回弹仪的启用前;超过检定的有效期限;累计弹击次数超过6000次;经常规保养后钢沾的率定值不合格;遭受严重撞击或其他损害。
检测步骤:①收集基本技术资料;②选测区,不少10个间距不小2米,面积0.4平米;③回弹值测量及碳化深度值的测量;④回弹值的计算与修正,砼强度计算。少于10个取最小。注意事项;14-1000天,抗压10-60MPa;以下情况制定专用测强曲线:集料最大粒径60mm,特种成型工艺砼、检测部位曲率半径小于250mm,潮湿或浸水砼。批量检测条件:工艺、等级、原材、配比、养护、龄期基本同。
责任编辑:memo
