工程技术:沥青面层横向接缝怎么处理?
2015-2-25 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 在施工段结束时摊铺机在接近端部前约1m处将熨平板稍稍抬起驶离现场,用人工将端部混合料铲齐后再予碾压,然后用3m直尺检查平整度,趁尚未冷透时用切缝机切除端部厚度不足的部分,使下次施工时成直角连接。横向接缝的 ...
在施工段结束时摊铺机在接近端部前约1m处将熨平板稍稍抬起驶离现场,用人工将端部混合料铲齐后再予碾压,然后用3m直尺检查平整度,趁尚未冷透时用切缝机切除端部厚度不足的部分,使下次施工时成直角连接。横向接缝的碾压先用双轮压路机进行横向碾压,碾压带的外侧放置供压路机行驶的垫木,碾压时压路机位于已压实的混合料层上,伸入新铺层的宽度为15cm,然后每压一遍向新铺混合料移动15-20cm,直至全部在新铺层上为止,再改为纵向碾压。
责任编辑:memo
