工程技术:道路塘渣垫层施工要点
2015-2-25 15:23| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 1、由图纸设计标高计算塘渣用量,分堆堆放并用机械摊铺,所有进场的塘渣都要有质保书,而且级配透水性良好,质地坚硬。 2、塘渣摊铺碾压,先用平地机按一定厚度摊铺,然后用人工局部平整后用双轮压路机自路边向中 ...
2、塘渣摊铺碾压,先用平地机按一定厚度摊铺,然后用人工局部平整后用双轮压路机自路边向中方向反复碾压,碾压时轮迹应重叠宽度大于30CM。压实后,垫层表面平整度坚实,且宜连续铺筑基层。无法连续铺筑高处应安排专人保养,整平后禁止通行,以免破坏。
3、要求颗粒均匀,粒径不超过去时20cm,无严重风化,为保证密实度分20-25cm一层分层摊铺,用三轮压路机和振动压路机振动碾压,并严格控制平整度。在管道施工完成后,复测标高,如发现沉降不足用细塘渣找平碾压。
责任编辑:memo
