工程技术:上导坑先拱后墙法施工步骤是什么?
2015-2-25 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 对于单层暗挖车站及埋深较深、围岩较好的双层暗挖车站,由于覆跨比相对较大,暗挖施工条件较好,推荐采用上导坑先拱后墙法施工。其施工步序如下:a、开挖隧道上半断面中心导坑,并施作初期支护;b、开挖隧道上半断面 ...
对于单层暗挖车站及埋深较深、围岩较好的双层暗挖车站,由于覆跨比相对较大,暗挖施工条件较好,推荐采用上导坑先拱后墙法施工。其施工步序如下:a、开挖隧道上半断面中心导坑,并施作初期支护;b、开挖隧道上半断面两侧导坑,并施作初期支护;c、上半断面形成后,浇注拱部二次衬砌;d、开挖隧道下半断面中心导坑;e、跳槽开挖隧道下半断面两侧导坑,并施作边墙初期支护;f、浇注底板混凝土;g、浇注边墙混凝土;h、施作内部结构。
责任编辑:memo
