工程技术:混凝土浅裂缝的检测方法
2015-2-25 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 要求:①裂缝中不得充水或充泥浆;②如有主筋穿过裂缝且与T、R换能器的连线大致平行,布置测点时应注意T、R换能器连线至少与该钢筋相距1.5倍的裂缝预计深度。 检测方法:(平测法)①不跨逢时测量:将T、R换能器置 ...
检测方法:(平测法)①不跨逢时测量:将T、R换能器置于裂缝的同测,以两个内边缘间距分别读取声时值,绘制时-距坐标图;②跨缝声时测量:将T、R换能器分别置于以裂缝为轴线的对称两侧,两换能器中心线连线垂直于裂缝走向,分别读取声值,同时观察首波相位的变化。③平测法检测裂缝具有精度高的特点。换能器的布置方式:对测、斜测、平测、钻孔。超声回弹法优点:精度高、范围广、全面反映砼结构、受龄期与含水量影响小。
责任编辑:memo
