工程技术:水泥稳定碎石基层混合料的拌和要求
2015-2-25 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: (1)拌和站为1座WDB-700型稳定拌和站,带有五个料斗,日产量在4000t/h以上。 (2)碎石、沙等材料技术指标符合规范和招标文件的要求,集料级配良好、坚硬、不含杂物。 (3)每天开始拌和前,检查料场内各材料的 ...
(3)每天开始拌和前,检查料场内各材料的含水量,计算当天的配合比,一般控制混合料含水量高于最佳含水量1%~2%,并根据温度、蒸发量及时调整。
(4)每天分两次检查配比、集料级配,以保证级配在允许范围内,加大含水量、水泥剂量等的检测频率,以保证基层强度、压实度等技术指标符合要求。
(5)拌和时储料仓活门漏斗关闭,每拌满一仓装一次车。
责任编辑:memo
