工程技术:路基出现弹簧现象怎么处理?
2015-2-25 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:   现象及原因分析:   路基土在碾压时,受压处下陷,周边弹起,如弹簧般地上下抖动,路基土形成软塑状态,体积没有压缩,压实度达不到规定要求。   1.填料系粘性土,且含水量过大,而水分又无法散发,几 ...
  现象及原因分析:
  1.填料系粘性土,且含水量过大,而水分又无法散发,几经粘压就出现弹簧现象。
  2.下卧层软弱,含水量过大在上层碾压过程中,下层产生弹簧反映到上层引起弹簧;或者下层水分通过毛细作用,渗入上层路堤,增加了上层土的含水量,引起弹簧。
  3.过度碾压,土的颗粒间空隙减小,水膜增厚,抗剪力减小引起弹簧。
  处理措施:
  1.避免使用天然稠度<1.1、液限>40、塑性指数>18、含水量>最佳含水量2%的土作为路堤填料。
  2.填土在压实时,含水量应控制在最佳含水量±2%的范围内。
  3.填筑上层土时,应对下层填土的含水量进行检查,合格后方可填筑上层土。
  4.填土时应开好排水沟,或采取其他降水措施降低地下水位。
  5.对已发生弹簧的土应立即停止碾压,可采取翻挖晾晒、开挖梅花式小井及掺加石灰粉吸收水分等措施降低含水量后再行压实。
责任编辑:memo
