工程技术:简支T形梁架设方法
2015-2-25 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要: ①架桥机拼装:用军用梁或贝雷梁组装架桥机。 ②装梁:用龙门吊将T形梁提升落到运梁平车上。 ③运梁:轨道车牵引运梁平车,车下设置临时轨道,采用标准轨距。运梁重车速度控制在5.Okm/h,空车10.Okm/h,顶位 ...
③运梁:轨道车牵引运梁平车,车下设置临时轨道,采用标准轨距。运梁重车速度控制在5.Okm/h,空车10.Okm/h,顶位运梁,轨道车置于运梁车后。
④喂梁:架桥机上两个天车上的起重机将待架梁提起,顺左右导梁上的轨道前移,至架梁位置。起梁速度和前移梁速度控制在1.0m/min。
⑤落梁:架桥机上两个天车上的起重机将待架梁缓慢落下,分别横移到位。前后墩顶上设置横移轨道,T形梁横移到位后采用千斤顶将梁顶起,拆除横移轨道,再将T形梁对准落梁线缓慢落梁就位,支座螺栓完全落入预留孔,左右两片T形梁横向连接后,浇筑支座锚固砂浆,桥梁支座在存梁场提前安装在T形梁下。
⑥架桥机过孔;
⑦架桥机拆除:全部架梁完成后开始拆除架桥机,较矮路基段采用吊车拆除,或者架桥机退回拼装位置,按照拼装的相反工序完成拆除。
责任编辑:memo
